whwzy2008 2010-08-16 07:10:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1192查看 7回答
鋼筋抽樣怎么看不了鋼筋的三維圖?
構件畫完了想看看里面的鋼筋擺放對不對,可怎么看不了鋼筋的三維圖呢?
(7)
已采納目前版本還不能實現所有構件都三維。 “新增多種構件的“鋼筋三維”顯示,顯示構件的鋼筋排布和計算,清晰計算過程和計算結果。本版實現鋼筋三維顯示的構件包括集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩,其他構件的鋼筋三維顯示會在后續版本增加 ”
2010-08-16 07:14:17
只有少數構件可以鋼筋三維,其余大部分構件還沒有三維功能的。
2010-08-16 07:47:08
軟件還沒達到完美程度。。需要時間。。隨著軟件的升級,以后應該可以看到了
2010-08-16 07:19:34
新版的鋼筋2009包含以下構件的鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等八種構件,其它構件目前還不支持三維顯示,且菜單欄的“鋼筋三維”顯示為灰色。在以上的八種構件當中,你想要查看“鋼筋三維”,必須先建立構件并繪制了鋼筋,然后進行匯總計算,有了計算結果以后才能在上述八類構件中使用“鋼筋三維”的功能。
2010-08-16 07:32:07
先要匯總計算才可以
2010-08-16 08:15:05
部分構件是完全可以顯示3維顯示效果的!
2010-08-16 08:37:57
墻、伐板、集水坑的鋼筋可以三維顯示
2010-08-16 16:15:43
