郭翔 2024-10-08 16:07:06 | 山東省 土建預算 | 140查看 5回答
獨基
這種獨基怎么不知啊,最中間的分布筋受力筋是什么意思?
用 錐式二樁承臺 布置,或者筏板基礎,設置邊坡
2024-10-08 16:16:13
上部鋼筋可以在其他鋼筋屬性中輸入。
2024-10-08 16:09:56
最中間的分布筋受力筋就是集中標注T:XY16-200
2024-10-08 16:10:11
2024-10-08 16:10:59
用獨立基礎定義布置,柱間配筋在其它鋼筋里輸入計算,如果是矩形的獨立基礎,可以在屬性里輸入的
2024-10-08 16:11:17
