longmintao 2010-08-15 18:47:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 8回答
匯總計算失效
操作到第八層時,匯總計算功能失效,不能統計工程量,怎么處理
(8)
已采納操作到第八層時,匯總計算功能失效,不能統計工程量,怎么處理? 說明你的第八層有些構件的標高不對頭、或重疊等。仔細檢查一下修改過來就可以匯總了。
2010-08-15 19:04:03
正版軟件是不會出現這種情況的。
2010-08-16 06:43:10
按下F9鍵試試!
2010-08-16 08:41:59
如下圖。。。。。
2010-08-16 12:17:15
是不能使用匯總計算,還是徹底沒有匯總計算了?合并工程試試行不行。
2010-08-15 18:50:14
新建一個工程,把這個工程合并過去即可
2010-08-15 20:54:06
建議使用正版軟件。
2010-08-15 21:06:01
您使用的是正版還是盜版?
2010-08-15 19:05:05
