一樹 2010-08-15 18:15:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1570查看 4回答
為什么不能修改梁跨的不同截面尺寸?
為什么不能修改梁跨的不同截面尺寸?第一跨與第三跨為350*1600mm,第二跨為350*2000為什么在圖形算量里面不能像鋼筋那樣修改截面尺寸呢?
已采納在圖形軟件中不能像鋼筋那樣修改截面尺寸。只有將不同截面的梁分別命名才能修改截面尺寸。因為在圖形軟件中梁的截面屬于公共屬性,只要修改,所有同名稱的梁的截面都回修改。
2010-08-15 18:33:10
鋼筋軟件里可以在原位標注里修改,圖形軟件,你在各跨上單獨修改,前提是各跨是獨立的,被打斷的
2010-08-15 21:16:59
按分段不同截面尺寸分別建立,有的加上后綴名稱,如KL-2(200*1200)、KL-2-1等等方式,布置到合適的位置。
2010-08-15 21:34:23
建兩個構件分別畫上去就行了,
2010-08-15 21:45:07
