漩渦小劉 2024-10-08 09:48:44 | 江蘇省 土建 | 268查看 2回答
圖紙比例1:350,模型標注比例是1:100,量出來的量怎么換算
測量,輸入設計標注的長度
自動換算
首次提交 2024-10-08 09:49:26 最近修改2024-10-08 09:50:10 (修改過1次)
量一個有標注的
在“建模”界面---點擊【圖紙操作】中的【設置比例】功能---鼠標左鍵選取圖紙上有標注距離的兩點---彈出設置比例窗體---輸入兩點之間圖紙中標注的實際距離---點擊確定。如圖:
備注:1.調整一個位置的比例后,當前界面整張圖紙的比例都會跟著調整;
2.設置比例時的單位是mm,已經是很小的單位了,所以不能設置小數位數;
3.圖紙設置比例不會影響已畫的圖元比例。
一張圖紙有多個比例如何設置比例?
設置完圖紙的比例后,圖紙和軸網顯示錯位,如何處理?
點擊藍色字體獲取詳細答案
首次提交 2024-10-08 09:49:42 最近修改2024-10-08 09:50:16 (修改過1次)
