lsgrunge 2010-08-15 16:04:05 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 732查看 6回答
怎樣繪制斜墻
在新版2009鋼筋中怎樣繪制斜墻,謝謝!
(6)
上面是斜墻時直接調(diào)整墻頂標高,下面是斜墻時調(diào)整墻底標高。
2010-08-16 05:31:29
是不是,斜墻和地面、吊頂圍成的 地面建筑面積,和吊頂面積,不同啊 ,墻是向外斜的 圖集還沒有出,屬于特構(gòu)啊(不特別普及的) 軟件暫時還沒有,軟件技術(shù)可能能達到,但是圖集沒出來,沒有依據(jù)啊! 以后吧 向內(nèi)斜的,用“板”試試
2010-08-15 22:18:00
如果你說的是傾斜的,與地面有角度的那種墻的話,軟件里畫不了;如果是起點與終點標高不一樣,那么通過調(diào)整墻的四個標高就可以實現(xiàn)。
2010-08-15 20:42:32
可以通過屬性中的起點低標高、起點頂標高、終點底標高、終點頂標高來確定。
2010-08-15 21:27:10
是怎樣的斜墻,墻頂斜的(也就是墻頂不同標高),可以設(shè)置墻頂?shù)摹捌瘘c標高、終點標高”;上下不同厚度取平均值;如果是墻體傾斜,在頂部沒有墻體時,將墻頂?shù)捻敇烁哌m當?shù)募痈?,否則就經(jīng)過匯總計算后,在“編輯鋼筋”對縱筋長度修改成斜長的長度,水平鋼筋條數(shù)做適當?shù)脑黾?,然后點工具欄上“鎖定”。 “是是非功過”本人遲鈍,無法理解你的意思,有意見請明示。
2010-08-15 16:12:03
可以分別定義墻體起點和終點的標高,即可繪出斜墻
2010-08-15 16:08:29
