濰坊 2010-08-15 16:03:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 3回答
鋼筋算量軟件圈梁加大該如何繪制
1、洞孔不分圈梁家大部分的箍筋及加強(qiáng)筋軟件是如何考慮的?該如何繪制 2、挑梁與與圈梁連接是挑梁的上部鋼筋是和圈梁同一根或者是深入的圈梁里面1500長(zhǎng),該如何操作繪制呢? 3、在一個(gè)問題就是坡屋面的受力筋是從一個(gè)坡屋面錨固到另一個(gè)個(gè)坡屋面里1000多長(zhǎng),這部分軟件是如何操作的呢
已采納要繪圖輸入就需要分段繪圖計(jì)算,但這樣有割斷藍(lán)通長(zhǎng)筋,造成一些誤差。最好將附加的部分單獨(dú)在單構(gòu)件輸入中補(bǔ)充輸入計(jì)算,既清晰,又準(zhǔn)確。
2010-08-15 16:15:01
在編輯鋼筋里修改鋼筋計(jì)算公式并鎖定扣,軟件會(huì)按改動(dòng)后的公式計(jì)算鋼筋量。
2010-08-16 22:12:15
可以在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置,或者匯總計(jì)算以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】,修改,鎖定,再繪制計(jì)算。
2010-08-15 16:12:35
