gujihong 2010-08-15 15:37:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 187查看 2回答
模板計算問題
麻煩幫我算下坡屋頂的模板面積,我想看下我算的對不對,我上傳張圖片,計算的時候麻煩把計算公式也寫在里面!謝謝誒!
沒看見你的圖紙啊!
2010-08-15 15:38:48
你使用2008計算的吧。定義了斜板,又使用【平齊板頂】的功能,,三維檢查一下,沒有問題,定義板的時候,把定額子目套上,不會有問題的。要相信自己。
2010-08-15 15:41:05
大家好,我現在在常州地區。 請問:常州地區模板工程量是如何計算?是以含模量計算?還是以接觸面計算? 廣聯達GCL2013軟件是如何處理常州地區的模板計算問題呢?
現場使用的模板用量如何準確計算,要與廠家訂貨;超高模板工作量如何進行定義(從鋼筋算量導入土建算量以后);如何單獨計算室內梁抹灰工作量。(力求回答準確。)
大家在計算砼模板面積時,一般在哪兒看結果的?是在清單定額匯總表中還是在繪圖輸入工程量匯總表中看。我看了下,發現一樣的圖形在這兩個不同的地方看到的結果不一樣嘛
現場模板對量,混凝土墻模板只計算兩側模板,端頭側邊模板不計算,這部分模板與現場的模板的用量有差距,請問在軟件中如何解決?
