aoe2007 2010-08-15 11:47:30 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1132查看 4回答
地板磚和陶瓷錦磚有什么區別呢?河北03定額有兩種塊料面積如何套用定額呢?
已采納地板磚和陶瓷錦磚有什么區別呢?河北03定額有兩種塊料面積如何套用定額呢? 答:地板磚是現在普通用的地面磚,而陶瓷錦磚是比較小塊的面磚,又叫馬賽克的,在過去衛生間用的較多,現在也基本不用了,衛生間也用較大的面磚了。 根據圖紙選用的工程做法來套相應定額。
2010-08-15 13:47:26
地板磚現在用得相當多,也有很多規格的地板磚,陶瓷錦磚也就是馬賽克,定額上面如果有相應的子目,直接套用,如果沒有相應的子目,需要換算。
2010-08-16 13:05:06
地板磚只能用于鋪貼地面 陶瓷錦磚不僅能夠用于鋪貼地面,而且可以用于墻面或者其他部位。
2010-08-15 11:56:13
朋友,你好 陶瓷錦磚又名馬賽克。陶瓷錦磚以瓷化好,吸水率小,抗凍性能強。 地板磚,又稱地面磚一種地面裝飾材料。用黏土燒制而成。規格多種。質堅、容重小,耐壓耐磨,能防潮。有的經上釉處理,具有裝飾作用。多用于公共建筑和民用建筑的地面和樓面。 地板磚和陶瓷錦磚是兩種不同的材料。根據圖紙設計。選用相應的河北03定額套用即可。
2010-08-15 11:51:35
