我想睡覺 2024-10-06 09:59:22 | 河北省 土建概算施工結算土建計量GTJ | 209查看 3回答
匯總計算時,我想要按照圖紙來匯總工程量需要怎么設置?(同一層由多張圖紙組合而成)
2024-10-06 10:12:55 補充
請問,我是如何能直接查看同一層同一構建分類,比如A列B列的所有工程量
2024-10-06 10:16:03 補充
同一層的同一構建我如何分為幾部分查看,比如A列是一張圖紙。D列是一張圖紙。10-16軸還有一張圖紙。
2024-10-06 10:32:19 補充
就不能把構建設置屬性,把多個不同構件歸攏到一起,比如基礎部分就有普通的基礎和設備基礎,他們位置相鄰框選很不方便。我每次要查看設備基礎量時如何不通過框選,通過批量選擇查看
就這樣匯總計算后,可以在報表里查看你要看的工程量 哪一層的、哪個構件的都是可以查看到的
可以按構件的名稱來選擇查看工程量
框選
首次提交 2024-10-06 10:01:08 最近修改2024-10-06 10:21:24 (修改過4次)
打勾,,,,按確定,就可以了。
2024-10-06 10:03:21
一圖這樣,點確定可以
2024-10-06 10:37:16
