lixianfeng 2010-08-15 11:13:31 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 513查看 7回答
招標(biāo)文件
我拿到一份招標(biāo)文件,給了清單和圖紙。請(qǐng)問(wèn)在什么情況下要參考圖紙啊。謝謝了
(7)
已采納我拿到一份招標(biāo)文件,給了清單和圖紙。請(qǐng)問(wèn)在什么情況下要參考圖紙啊。謝謝了 1.清單描述不清楚的時(shí)候,或是清單描述參照?qǐng)D紙的時(shí)候; 2.寫施工組織設(shè)計(jì)時(shí)布置平面圖的時(shí)候; 3.招標(biāo)文件要求投標(biāo)單位自行核量的時(shí)候; 4.招標(biāo)文件要求按實(shí)際工程量結(jié)算的時(shí)候,有時(shí)間可以核算一下工程量,看是否有量的出入,可以適當(dāng)?shù)牟扇〔黄胶鈭?bào)價(jià),以在結(jié)算時(shí)增項(xiàng)項(xiàng)目單價(jià)偏高,減項(xiàng)項(xiàng)目單價(jià)偏低;
2010-08-15 11:26:13
有清單量的如果時(shí)間緊迫可以直接按照清單進(jìn)行編制投標(biāo)文件,如果有時(shí)間的話還是要核對(duì)一下對(duì)工程造價(jià)影響較大的部分工程量是否正確,以便采取相應(yīng)的投標(biāo)策略,等結(jié)算時(shí)獲得理想的收益。
2010-08-15 11:17:19
我拿到一份招標(biāo)文件,給了清單和圖紙。請(qǐng)問(wèn)在什么情況下要參考圖紙啊。謝謝了 圖紙工程量與 清單工程量 有出入的時(shí)候 但清單工程量不能改
2010-08-15 11:18:12
答;對(duì)于清單報(bào)價(jià)時(shí),你需要對(duì)于清單工程量進(jìn)行審核工程量時(shí),需要查看圖紙進(jìn)行計(jì)算相應(yīng)的清單工程量及組價(jià)內(nèi)容中的定額規(guī)則計(jì)算的工程量.
2010-08-15 11:50:30
在組價(jià)的時(shí)候,有的子目是與清單工程量不一樣的,這個(gè)時(shí)候是需要計(jì)算圖紙?zhí)岣叩臄?shù)據(jù)計(jì)算它的工程量的。
2010-08-15 12:30:39
我拿到一份招標(biāo)文件,給了清單和圖紙。請(qǐng)問(wèn)在什么情況下要參考圖紙啊。 1、如果你的招標(biāo)時(shí)間允許的話 清單上的工程量你都需要進(jìn)行核對(duì)就必須看圖紙 2、在或者 時(shí)間緊的話 你們也應(yīng)該核對(duì)一下大的工程量也需要看圖紙 3、看完招標(biāo)文件 你們地參照?qǐng)D紙 看一下有沒(méi)有太多的差異 太多的話 應(yīng)該提出了 讓招標(biāo)單位組織進(jìn)行答疑 也需要看圖紙
2010-08-15 12:59:22
對(duì)于項(xiàng)目特征描述不清楚或者與圖紙表述不一致的情況以及清單工程量有誤的,都需要參照?qǐng)D紙,進(jìn)行核對(duì)計(jì)算,并將差額工程量的價(jià)錢組到清單綜合單價(jià)里面。
2010-08-15 14:33:41
