影之風(fēng)月 2010-08-15 11:08:39 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1984查看 5回答
雨污檢查井的尺寸在定額中沒有?如何套定額
圖紙說明中給的雨污檢查井的尺寸是直徑為1000深度是1560的,但是定額中的最大尺寸是11-55的直徑為700深度為1560的,而且定額的單位是按座來的,現(xiàn)在我該怎么做啊,江蘇定額,最好不是找什么相近定額啊,最好有怎么做的步驟啊,詳細(xì)點啊
已采納圖紙說明中給的雨污檢查井的尺寸是直徑為1000深度是1560的,但是定額中的最大尺寸是11-55的直徑為700深度為1560的,而且定額的單位是按座來的,現(xiàn)在我該怎么做啊,江蘇定額,最好不是找什么相近定額啊,最好有怎么做的步驟啊,詳細(xì)點啊 若定額沒有調(diào)整子目 建議考慮將雨污檢查井 拆開計算套用定額
2010-08-15 11:21:13
直接套用11-55的直徑為700深度為1560的,
2010-08-15 11:15:34
可以套11-55定額,修改含量,也可以將雨污檢查井按圖紙計算出工程量,分別套項
2010-08-15 11:32:28
可按圖紙尺寸計算體積,套用零星砌體
2010-08-15 11:21:56
你可以把它折算成體積和抹灰面積,分別套取土建定額里面的相應(yīng)子目,然后把它總價填寫在清單子目污水井【座】的綜合總價里面,就行了。
2010-08-15 12:47:46
直線污水檢查井和折線污水檢查井套定額是一樣的嗎? 墊層、井室 蓋板 井筒尺寸材料都是一樣的
在審計混凝土檢查井DN600在套用定額的時候,發(fā)現(xiàn)施工單位在套用的時候,其中一項是6-881+6-885*-1.2換 (m10水泥砂漿)檢查井筒砌筑D700mm,筒高
2013江蘇省市政設(shè)施養(yǎng)護定額中檢查井升高按20cm計算,超過50cm怎樣套定額
2013江蘇省市政設(shè)施養(yǎng)護定額中檢查井升高按20cm計算,超過20cm機械*1.5,人工*1.5,實際施工中如超過50cm,或超過1m以上怎樣套定額?
