shun1127 2010-08-15 11:04:05 | 北京市 其他專業(yè) | 3351查看 2回答
電纜橋架中的一般鐵構(gòu)件安裝工程量是怎么算的?
比如400*100的橋架,鐵構(gòu)件怎么算啊?
已采納鐵構(gòu)件按其形狀分別計算面積或長度,再乘以理論重量。鋼板按面積計算,鋼筋按長度計算
2010-08-15 11:28:29
按照長度 乘以理論重量 以千克計算
2010-08-15 11:18:54
要計算裸露天棚噴乳膠漆的面積,但是有很多橋架和管道也要噴乳膠漆,而且還要噴三遍。請問這個乳膠漆裸頂天棚的工程量怎么算?是不是需要簽署洽商。還是北京市有文件規(guī)定乘以個系數(shù)?
請教老師:北京通風(fēng)工程定額第九章人防工程中的鍍鋅管制作安裝定額,是用在人防位置的一般風(fēng)管的制作安裝嗎
請教老師:北京通風(fēng)工程定額第九章人防工程中的鍍鋅管制作安裝定額,是用在人防位置的一般風(fēng)管的制作安裝嗎?
算量2008中單方混凝土指標(biāo)是否是所有構(gòu)件的工程量
算量2008--報表預(yù)覽--單方混凝土指標(biāo)---是否是所有構(gòu)件的工程量? 就是說只要畫了構(gòu)件不套定額也會計算工程量的。是這樣的嗎?
GGJ10.0中普通鋼筋比重值的小數(shù)位置比較多,而我們在計算鋼筋工程量時一般保留三位小數(shù),如果我們需要按照三位小數(shù)計算鋼筋工程量,請問在GGJ10.0中如何處理?
