帥氣的萌萌噠 2024-10-03 19:43:33 | 浙江省 土建預算結算 | 269查看 3回答
是不是墻裙也要套抹灰代碼提取抹灰工程量?
xagcc 鉆石專家
答題: 316865 被贊: 72009
包含的,如果做法一致,就合并計算
2024-10-03 19:44:20
陳工 鉆石專家
答題: 202356 被贊: 47673
要套抹灰代碼的。墻裙與墻面分開提取的。
2024-10-03 19:50:11
nh 鉆石專家
答題: 135209 被贊: 27889
要分別設置計算
2024-10-04 08:54:58
墻面抹灰工程量
與磚墻相連的異形柱抹灰粉刷工程量是否并入墻內?還是單獨計算?
提取墻面抹灰工程量,墻面抹灰面積是否包含梁抹灰面積,
墻面抹灰鏟除,需要外運嗎,如果需要那工程量怎么計算?
墻面抹灰鏟除,需要外運嗎,如果需要那工程量怎么計算? 補充問題:那老師這個松散系數是多少
求助,為什么沒有墻面抹灰量
這個房間是有吊頂的,所以我把涂料和抹灰量分開了涂料用墻裙布置,算到吊頂底,抹灰用墻面布置,算一整面墻,但是匯總出來沒有抹灰量,是墻裙會扣減墻面的工程量嗎?
墻面抹灰屬于墻面飾面嗎?
墻面抹灰屬于墻面飾面嗎?2019-06-05 15:01:19 補充外墻面的抹灰屬于墻面飾面嗎
數據更新時間 : 2025-05-26
