慧漂 2010-08-15 10:22:02 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2411查看 5回答
北京2001定額,地磚踢腳中使用DTG勾縫,定額為白水泥勾縫含量如何換算?
北京2001定額,地磚踢腳中使用DTG勾縫,定額使用白水泥勾縫,使用DTG勾縫每米用量為多少m3,含量如何換算?問題補充:DTG勾縫劑單位是m3,白水泥定額單位是KG。
已采納用戶您好:具體含量這塊的換算沒有一個固定的規則(依據),但是您可以用實際使用的DTG的量與價之積計算出總價,然后直接調定額里白水泥的市場價使其相等即可,同時把白水泥的名稱修改為DTG即可。沒有其它更好的方法。
2010-08-16 14:40:57
把定額中的白水泥換成DTG勾縫劑即可。
2010-08-15 10:29:01
建議你找個廠家咨詢一下每米含量
2010-08-15 11:09:58
含量換算:實際量*價-定額含量*定額單價。讓后吧這部分差價加到定額單價中。
2010-08-15 10:31:41
答;你可以直接把"白水泥"進行修改名稱為"DTG",在人材機匯總輸入相應的市場價即可.
2010-08-15 10:38:29
