wkang2008 2010-08-15 10:06:28 | 山東省 其他專業 | 625查看 6回答
山東市政工程問題
在市政工程中,檢查井內用清污車吸污,這種情況套用市政消耗量定額的那一項?
(6)
已采納在市政工程中,檢查井內用清污車吸污,這種情況套用市政消耗量定額的那一項? 回復:這個項目在定額中沒有可以借用的定額子目,就連2008年省頒布的《機械臺班費用定額》里面也沒有這個清污車項目,因此最好的解決辦法就是按實際發生的數量辦理簽證,并注明單價和計算辦法,經發包方認可后計入造價。
2010-08-15 22:25:01
以前我們都是以車計,辦理簽證.
2010-08-15 10:54:56
按照清污車的臺班計算吧。
2010-08-15 10:12:34
可按實際價格,簽證,寫明計算辦法。
2010-08-15 10:09:08
答;當你的定額不熟悉時,你可以利用"查詢定額"中的"條件查詢"在名稱中輸入關鍵漢字進行搜索查詢.
2010-08-15 10:29:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
