yankai 2010-08-15 09:23:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 640查看 3回答
廣聯達鋼筋軟件點擊后出現“聯機檢查解決方案并關閉程序”其他的廣聯達軟件都可以使用
之前有一次使用學習版培訓的時候也是鋼筋學習的時候,點擊圖標后出現“聯機檢查解決方案并關閉程序”;前段時間開始使用廣聯達圖形,計價,都可以,只有這個鋼筋軟件不可以,我的是W7系統,重裝系統以后也不可以,希望哪位老師能給解決一下,非常感謝!!
已采納你點擊圖標右鍵以管理員身份運行試試
2010-08-15 10:23:04
請你檢查加密鎖是否插好,是否須連。
2010-08-15 09:26:35
答;對于Win7系統對于軟件中有相應的程序還不支持,我建議你改為“XP系統”后再進行重新安裝相應的軟件程序。
2010-08-15 10:02:34
