孔令超 2024-10-02 23:31:46 | 江蘇省 安裝 | 703查看 5回答
給水管道可以在砌墻的時(shí)候預(yù)埋嗎
請(qǐng)問下改造工程中,給水管道可以在新砌墻的時(shí)候預(yù)埋在墻體內(nèi)嗎?還是墻體完成后開槽敷設(shè)?
牽涉到給水管道后砌墻的是砌筑結(jié)束后開槽施工的
如果是電線管也可以在砌筑的時(shí)候配合土建安裝好,砌筑的時(shí)候預(yù)埋在墻體之內(nèi)
但是牽涉到管道試水和試壓,一般是開槽施工的
首次提交 2024-10-02 23:35:32 最近修改2024-10-02 23:37:10 (修改過1次)
可以
2024-10-02 23:32:40
砌體后砌墻都是開槽的
2024-10-03 00:18:14
一般是開槽,除非墻很厚
2024-10-03 07:57:58
可以的
2024-10-03 10:53:16
