蔡先生 2024-10-02 09:40:19 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 264查看 2回答
GTJ2025升級后,設置關機保存等,軟件顯示沒有權限
致電客服遠程檢測處理一下吧
2024-10-02 09:41:15
提示如圖:
原因一:工程保存路徑太深或有問題。
方法一:點擊工程左上角大“T”圖標---點擊另存為---修改工程名稱,重新打開另存的工程,再保存即可。如圖:
方法二:將工程復制到桌面上,然后再打開操作即可。
原因二:C盤權限問題。
方法一:
步驟一:點開計算機---打開控制面板---將右上角的查看方式改成“類別”---點擊“用戶賬戶和家庭安全”---點擊“用戶賬戶”---查看用戶賬戶名,先記錄下來。如圖:
步驟二:在電腦左下角的運行中輸入%temp%回車,就會跳轉到temp文件夾中,返回到上一個local的文件夾上,鼠標點到temp的文件上右鍵點擊屬性---安全---編輯---輸入步驟一查看到的用戶賬戶名,點擊確定即可。如圖:
方法二:電腦計算機圖標上鼠標右鍵點擊屬性---高級系統設置---高級---環境變量,可以看到“TEMP”和“TMP”后面的值不一樣---點擊編輯修改變量值一致,點擊確定即可。如圖:
2024-10-02 09:42:53
