宗南 2010-08-14 23:06:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 603查看 12回答
梁支座鋼筋表注
圖紙梁集中標注為:2C20+2C12;8C25。邊支座鋼筋標注為:2C20+2C25。 請問在GGJ2009中原位標注邊支座輸入方法是輸入2C20+2C25,還是輸入2C25。 謝謝!
(12)
已采納原位標注邊支座輸入方法是輸入2C20+2C25,計算鋼筋的時候雖然只會計算2C25的支座筋,但是輸入的時候還是要輸入2C20+2C25。因為如果你只輸入2C25的支座筋,軟件就會默認為是第一排,而輸入2C20+2C25中2C25的支座筋是第二排的。
2010-08-14 23:09:38
輸2C20+2C25!!!!
2010-08-14 23:43:04
在原位標注邊支座輸入方法是2C20+2C25。
2010-08-15 05:54:20
圖紙梁集中標注為:2C20+2C12 ,應該是 2C20+(2C12) (2C12) 是 架立筋 原位標注邊支座輸入方法是:2C20+2C25
2010-08-14 23:20:01
輸入2C20+2C25。本人建議去施工現場看看,一切就容易明白了。。。。。。
2010-08-15 07:22:54
圖紙梁集中標注為:2C20+2C12;8C25。邊支座鋼筋標注為:2C20+2C25。 請問在GGJ2009中原位標注邊支座輸入方法是輸入2C20+2C25,還是輸入2C25。 回答:支座應該輸入:2C20+2C25. 表示該支座處的上部鋼筋兩邊各1根C20的通長筋,中間有2根C25的支座筋在1/3處與2根C12的架立筋進行搭接。
2010-08-15 08:01:27
邊支座鋼筋標注2c20+2c25,你在原位標注時只有記住一條就是要標注的位置實際有什么樣的鋼筋就全部標注上,不要考慮集中標注的問題,一切就ok了。
2010-08-15 08:15:56
2010-08-15 06:27:45
朋友你好!原位標注邊支座應輸入:2C20+2C25,表示角部通長筋2C20;負筋2C25. 另外。跨中鋼筋輸入2C20+2C12.注意:2C12是架立筋和負筋2C25搭接計算 。
2010-08-15 09:06:56
輸入2c20+2c12,這個軟件的好處就在與直接按著圖紙輸入
2010-08-15 09:37:10
建議還是下一本03G101看一看吧,看來是基礎知識欠缺。
2010-08-15 08:20:36
圖紙梁集中標注為:2C20+2C12;8C25。邊支座鋼筋標注為:2C20+2C25。 在GGJ2009中原位標注邊支座輸入方法是輸入2C20+2C25,不是輸入2C25的。
2010-08-15 09:29:29
