滄海桑田 2010-08-14 21:51:23 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 5回答
筏板基礎中梁增加U形筋怎么畫
筏板基礎中,有部分梁截面加寬增加U形怎么表達
已采納在“其他箍筋”中自己編輯輸入。
2010-08-15 07:36:28
在其他箍緊里面輸入
2010-08-16 12:47:31
在“其他”鋼筋中輸入
2010-08-14 22:08:50
這個是不能處理的,建議你手工計算,或者在鋼筋的單構件中輸入,那里有鋼筋的各種形狀,你選擇一種定義就可以了。
2010-08-14 22:20:01
在單構件里面按鋼筋的型號、規格、形狀、長度、根數直接輸入就可以。
2010-08-15 05:58:44
