空 2024-09-30 11:44:51 | 山東省 土建安裝裝飾 | 229查看 3回答
請(qǐng)問外墻抹灰面積和外墻保溫面積除了門窗側(cè)壁不計(jì)算外,其它工程量是不是應(yīng)該相同的?
1
也有不同,比如內(nèi)外墻相交部位內(nèi)墻所占面積
2024-09-30 11:54:00
應(yīng)以清單計(jì)量規(guī)范為準(zhǔn)來計(jì)量外墻抹灰、保溫墻工程量;抹灰是不計(jì)算門窗洞口側(cè)面的,保溫是要考慮門窗洞口側(cè)壁工程量的。
2024-09-30 11:59:54
不相同,外墻保溫還應(yīng)考慮保溫層的厚度
2024-09-30 19:58:04
你好 請(qǐng)問1外墻保溫面積 用外墻工程量代碼算的面積 和其他下面保溫層布置 算出來的面積數(shù)不一樣 2
你好 請(qǐng)問1外墻保溫面積 用外墻工程量代碼算的面積 和其他下面保溫層布置 算出來的面積數(shù)不一樣 2 空氣層是影響建筑面積的是嗎 不影響保溫面積
請(qǐng)問各位老師,外墻保溫板和屋面保溫板的工程量計(jì)算可以直接用外墻面積代替嗎?
請(qǐng)問各位老師,外墻保溫板和屋面保溫板的工程量計(jì)算可以直接用外墻面積代替嗎?計(jì)算過程中,有什么需要注意的事項(xiàng)嗎?謝謝各位老師??!
請(qǐng)問算外墻保溫門窗側(cè)壁,側(cè)壁的寬度是不是要加上保溫板厚度,軟件中可以計(jì)算這個(gè)量嗎
