屁屁桃 2024-09-30 09:36:32 | 河北省 土建 | 163查看 2回答
鋼筋接頭搭接咋設置 如圖
按報批的施工方案設置接頭
2024-09-30 09:38:03
第一步:模型建好以后,對鋼筋搭接表格進行設置,非柱鋼筋14以下采用綁扎,16以上采用直螺紋連接,對柱和暗柱,垂直筋14~25設置為電渣壓力焊,25以上設置為直螺紋連接。具體根據施工方案。
第二步是對鋼筋進行轉換,將柱梁樓梯和暗柱設置為抗震鋼筋;計算后,在鋼筋匯總表根據定額進行鋼筋提量。抗震鋼筋需要單獨提量,價格比普通鋼筋貴45元一噸。
2024-09-30 10:02:04
