  • 鋼筋圖型抽樣
    當(dāng)一道幾跨的梁長超過了12M,面筋是通梁,而軟件抽出來的鋼筋沒有抽斷也是12M多. 請問怎么解決?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 要設(shè)置支座,然后點(diǎn)重新識別梁跨
    2010-08-14 16:36:16
  • 回答:在計算設(shè)置里的搭接設(shè)置里設(shè)置梁鋼筋定尺長度,然后設(shè)置搭接接頭如綁扎或焊接,軟件會自動考慮計算的
    2010-08-14 16:36:32
  • 通長筋不斷,只有兩端有錨固。你看看計算設(shè)置里面,多長的鋼筋有一個接頭。如果超出鋼筋長度范圍則加一個接頭。
    2010-08-14 16:36:42
  • 我的附圖梁超過了12m,看【根數(shù)】后邊的【搭接】,已經(jīng)統(tǒng)計了。 計算設(shè)置是搭接的此處顯示搭接長度,計算設(shè)置機(jī)械連接的此處顯示接頭數(shù)量。 問:就是這種情況.我沒有找到設(shè)置搭接的地方,在麻煩發(fā)張圖片,謝謝. 答:見下附圖3,工程設(shè)置-計算設(shè)置-搭接設(shè)置,根據(jù)實(shí)際情況修改連接形式和定尺長度。
    面筋
    鋼筋圖
    2010-08-14 16:39:57
  • 答;可能是上部貫通鋼筋是通長的,對于支座鋼筋是斷開的。你再查看一下。
    2010-08-14 16:41:01
  • 你在計算設(shè)置中設(shè)置鋼筋的長度即可
    2010-08-14 16:46:50
  • 上部通長筋 鋼筋大于12米是沒問題的
    2010-08-14 16:47:18
主站蜘蛛池模板: 康定县| 罗定市| 高要市| 嵊泗县| 镇雄县| 保定市| 山东省| 高雄市| 海林市| 万载县| 湖州市| 鹿泉市| 灵寿县| 石棉县| 永泰县| 昆山市| 扎鲁特旗| 焦作市| 仙游县| 五常市| 满洲里市| 怀化市| 墨玉县| 眉山市| 正阳县| 南投县| 长丰县| 茶陵县| 沙田区| 巨野县| 云龙县| 游戏| 榆社县| 汉寿县| 彭山县| 剑川县| 蓝田县| 灵丘县| 棋牌| 伊吾县| 宣化县|
