蟬不知雪 2024-09-29 15:36:52 | 浙江省 結算審核 | 404查看 4回答
關于核增核減的問題
比方說,套了一個框架柱定額,施工方套錯成C40,審核方正確套了C30, 審核方認為扣除的C40的金額全部算核減,增加的C30金額全部算核增,這樣合理嗎?
不合理。
這只有核減,沒有核增,C40-C30的差價就是核減數據。
2024-09-29 15:38:40
投標的,只能按清單價處理
反過來別人投標套的c10的,你會審增不?
2024-09-29 15:38:12
是的呀
如果C40所有的量都套錯了,就是這樣減去全部的增加全部的
如果只是有一部分的量套錯了,就只計算套錯部分的量去調減調增就可以了
2024-09-29 15:39:23
你這么區分的意義在那 結算基本收費+審減收費 審減額度是整個項目而言。如果合同形式是固定單價,中標清單哪怕套錯了,你也無法修改。
首次提交 2024-09-29 15:52:58 最近修改2024-09-29 15:54:34 (修改過1次)
