拼搏 2024-09-29 14:59:05 | 廣東省 安裝機電 | 506查看 4回答
電纜頭的制作,戶內干包式和戶內熱縮式有什么區別
熱縮式是購買塑料手套套上去通過加熱熱縮制成電纜頭,用于高壓造價較高,干包式就是用膠帶纏繞制成,成本低用于低壓
2024-09-29 15:00:41
采用高壓自粘式膠布和電工膠布纏繞制作的電纜頭就是干包式電纜頭。
熱縮式電纜頭,就是在需要做電纜接頭的電纜端部,把電纜外皮扒開,套上專用的熱縮頭,
然后把每芯電纜連接,再把熱縮頭套管套到接頭位置,利用噴燈或其他加熱設備對接頭部位的熱縮頭進行加熱,使熱縮頭附著在電纜上,形成電纜接頭。
干包式電纜頭防水性、耐久性、美觀度都不如熱縮式電纜頭,適用范圍僅限于單芯線徑小于等于70mm2的電纜,只能明敷設,不能埋地敷設,安全性能較差,接頭部位如受銳器觸碰、外力擊打,均可能造成纏繞的絕緣膠布破損,導致漏電事故的出現。但是有一個優點,就是造價低,施工方便。
熱縮式電纜頭的優點就顯而易見了,按照不同工作環境的要求,可以使用不同材質的熱縮頭,耐水、抗擊打、密閉性能優越,適用范圍很廣,但是造價較高,一般用于使用時間較長的線路。回答正確請采納并點贊
2024-09-29 15:01:10
就是制作形式的卻別
干包、熱縮的區別
首次提交 2024-09-29 15:01:15 最近修改2024-09-29 15:06:09 (修改過3次)
戶內熱縮式有主材
2024-09-29 15:07:55
