Fusheng丶 2024-09-29 10:22:22 | 江蘇省 土建 | 47查看 2回答
請問一下各位老師,像這種基礎有很多個,模型里直接大開挖,還是單獨設置墊層設置開挖
這個與原始地面高度有關,要是開挖深度大,加上放坡系數,就直接采用整體基坑開挖
要是開挖深度淺,可以按單個的基坑開挖
2024-09-29 10:24:13
1、按施工組織里的去確定,
2、按基礎挖方深度,就是設計自然地南與基礎底之間的高度達到放坡,基礎 與基礎之間的距離小于放坡后的距離時可以考慮大開挖,
2024-09-29 10:33:35
