tanyong826 2010-08-14 13:22:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 2回答
多折樓梯的輸入
多折樓梯的輸入 我的這個樓梯是有三個折的,就是在中間有休息平臺,但它是梁式樓梯,我想問一下,怎么處理這個折梁的輸入 ???
已采納在單構件輸入里把相應的樓梯梁用非框架梁處理,休息平臺利用現澆板進行處理,注意砼標號及抗震等級的設置,對于樓段的鋼筋因為只有中間有休息平臺所以選擇2個A型樓梯的參數圖和1個C型樓梯的參數圖 ,填好相關的鋼筋信息即可
2010-08-14 13:25:37
鋼筋計算,樓梯在單構件中計算;不論幾折的樓梯,計算方法都是一樣的。 樓梯段在單構件里面是按照單跑計算的,你選一個和你的一跑樓梯一樣的,數量填3即可。
2010-08-14 13:23:51
