ak607605 2010-08-14 13:09:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 493查看 6回答
關于結算問題
現(xiàn)在在四川西昌辦商品混凝土的結算,我是屬于商砼站的預算員,關于結算申請表的格式,我以前沒遇見過,不知道需要什么內(nèi)容,施工方給了我分表格,我怕有問題。 還有就是我在和施工方對量的時候,對方要求我把工程量和廣聯(lián)達的圖形給他看,然而他卻不給我看他算的工程量,我最感到不解的是,在對量的時候,他發(fā)現(xiàn)有問題的地方都用手算,速度很慢。還給我說結算要辦1個月左右!!! 但是在結算辦法里是不是有個規(guī)定是14天的,如果他14天后不核實完,工程量都以我的量辦結算呢? 急求!!!各位前輩!!!問題補充:在合同中沒有約定結算時間是好多,但四川結算辦法里有個14天的期限,不知道能不能用在這里呢?
(6)
已采納我給你的建議就是對施工方態(tài)度強硬一點,對于施工方提出看你的計算量,你就要提出你也要看他們的量,這樣他們在你的量中發(fā)現(xiàn)問題,你也會在他們的量里面發(fā)現(xiàn)問題,最后通過協(xié)商的方法以上方都能接受的量來結算。 你現(xiàn)在不要管有沒有什么14天的規(guī)定,對量的時候雙方都有審核對方的工程量的權利,這是最基本的道理,施工方如果不來你們混凝土站結算,你就去施工方要過來對方的量,你也進行審核。 最后還是一句,態(tài)度強硬一點!!!
2010-08-14 17:07:40
合同約定結算是14天嗎?如果約定是14天核對完畢,如果他14天后不核實完,工程量都以你所報量辦結算
2010-08-14 13:24:22
結算的時候,在對自己的工程量有足夠的把握前最好不要將自己的軟件版本發(fā)給別人,如果對方發(fā)現(xiàn)你有少算到地方,肯定就會依照你算到量,你多算了肯定得減出去,最后對量也不是說以哪方的 量為最,要以雙方都認同的 量,最為結算的最終確定量,你將工程量提交給對方后,對方未在規(guī)定的時間內(nèi)給出回應,那么表示對方對該工程量沒有什么意見和看法,表示贊同。
2010-08-14 13:34:32
當然可以參照14天的期限,同進建議你們公司,不要以圖紙量為結算量,因為你是商品砼,你施工單位向我買多少就結算多少,誰還跟你算量啊。這是不是四川的習慣做法?
2010-08-14 14:33:32
買商品混凝土用圖計算用的地方是有,但也 好計算啊,那要14天?
2010-08-14 16:17:19
答: 1、一般購買商砼 都是購買單位 下委托單(也就是他想要多少就給打電話) 每車到現(xiàn)場時 都有人接收簽字 規(guī)定半個月或者是一個月 進行一對票 按照每車的小票進行 核對 然后進行撥款 2、按照圖紙的方法也有 我看了你的問題最主要的事 你們的合同沒有簽明白 你用軟件算完了 大的砼量是不能少的 你們倆在一起的時候共同進行 找到共同點(都同意的工程量) 我覺得他用手算的地方 應該都是節(jié)點 你要是實在著急的話 節(jié)點少來少去的你就別跟他計較了 (本身這種算法你們就吃虧 比如現(xiàn)場漲模 損耗或其他的丟量) 3、現(xiàn)在已經(jīng)到這種地步 主要是提速把錢早點要回來 (下次你們在簽合同的時候 一定要簽明確 否則購買方就會牽制你們走)
2010-08-14 16:56:06
