  • gbq4.0為什么還是不能顯示載入是哪一期的造價信息
    北京最新版本的gbq4.0發布時說是能顯示載入的造價信息,但是實際為什么還是不能呢
    問題補充:可能我沒有表達清楚,我的意思是說假如我四月份做的工程當時載入的是四月份的信息價,但當我八月份再打開工程時想看到當時載入信息價的日期,軟件卻不能顯示?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有的,你載入信息價以后,在載入信息價那下面顯示當期信息價文件是:***年***期的信息價文件的,你看看吧,是1888版本的吧 但是只是當時顯示,你換一個界面回來就不顯示了,當你過好久再打開肯定也就沒有了,建議你咨詢一下廣聯達客服,看有沒有解決辦法,電話是58731133
    2010-08-15 08:40:30
  • 信息價下載后,先安裝到計價軟件里,然后在計價軟件的人材機匯總界面里點擊右下角載入信息價,在左下角可以查詢材料信息價。
    載入信息價
    2010-08-14 16:29:17
  • 答;可以顯示的,你顯示點擊“把相應的信息顯示出來就可以了。如下圖所示:
    再打開
    2010-08-14 12:35:06
  • 你可以在人材機匯總的界面,上面的功能欄里有顯示的,如下圖
    2010-08-14 15:26:27
  • 回答:應該是可以的,你在本網站信息價里下載北京的信息價文件存放在指定位置,然后打開計價軟件,在人材機里點載入市場文件,需要換算的材料就變化了,本網站下載下的信息價文件是不可以直接打開查看的,必須利用軟件載入需要換算的材料就變化了,這樣才可以看到。
    2010-08-14 15:33:28
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 东辽县| 天门市| 那坡县| 新化县| 隆安县| 北安市| 石城县| 鄢陵县| 毕节市| 景泰县| 蒲城县| 乳源| 石家庄市| 五常市| 扬中市| 芜湖县| 吴江市| 牡丹江市| 公主岭市| 十堰市| 梁平县| 衡山县| 新邵县| 景东| 九龙坡区| 贵阳市| 栾川县| 武强县| 通城县| 中卫市| 嘉祥县| 东宁县| 彰化市| 喀什市| 石门县| 葵青区| 鸡西市| 孟津县| 得荣县| 东辽县|
