張工 2024-09-28 14:15:03 | 廣東省 土建概算預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 200查看 2回答
全玻璃幕墻變更,變更后的怎么組價(jià)?
第一張為原施工圖,第二張為變更后的圖紙,不銹鋼方鋼需要重新套價(jià)嗎?需要重新套價(jià)套哪個(gè)定額比較合適?還是已經(jīng)包含在全玻璃幕墻的定額里面了?
原來(lái)是無(wú)框的 現(xiàn)在變成有框的 全部重新組價(jià)。扣減原來(lái)的,新增現(xiàn)在的 重新詢有框的材料價(jià)格,是不是說(shuō)單獨(dú)套不銹鋼邊框。
2024-09-28 14:57:13
如果沒(méi)有變更,是綜合考慮的。如果材料規(guī)格發(fā)生變更,可以要求補(bǔ)充材料價(jià)差。
2024-09-28 14:18:48
