weilikxing 2010-08-14 11:08:24 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 602查看 5回答
構(gòu)件提取,構(gòu)件存檔怎么不可以用其他工程嗎?
已采納構(gòu)件存檔 與構(gòu)件提取 需要考慮的因素是 新建工程的定額庫 計價模式 必須與存檔的構(gòu)件完全一致 否則 就不能提取的
2010-08-14 12:41:23
可以用于其它工程的,構(gòu)件存檔和提取功能就是為了,例如同一個小區(qū)內(nèi)各建筑構(gòu)件都差不多的情況下,使用戶省去重復(fù)建立構(gòu)件而設(shè)置的。 構(gòu)件存檔和提取功能一定要先存檔再提取,只有你將一個工程的構(gòu)建進(jìn)行存檔了,那么其他工程中才能夠提取出來。
2010-08-14 11:18:45
你存好了 找到導(dǎo)入就可了
2010-08-14 11:36:04
構(gòu)件提取,構(gòu)件存檔怎么不可以用其他工程嗎? 構(gòu)件提取,構(gòu)件存檔可以用其他工程 計算規(guī)則應(yīng)該是一致的才行
2010-08-14 12:32:28
可以使用其它工程的 但是選擇的計算規(guī)則與清單定額一樣才可以
2010-08-14 15:46:24
