十年磨一劍 2010-08-14 09:57:23 | 陜西省 其他專業(yè) | 5225查看 5回答
措施費中的二次倒運含的是什么
這向幾天我們有個市政工程在審記,有兩個問題迷惑不清,請各位多指教。 1。招標文件寫“除合同規(guī)定外,投標人報價風(fēng)險應(yīng)含設(shè)備、材料、二次倒運、主材市場價波動” 其中二次倒運是指的什么。 2、固定單價合同,若我合同內(nèi)原有10%灰土,合同外又增加了10%的灰土,合同外與合同內(nèi)的施工方法有區(qū)別,合同外的灰土為就地翻拌,現(xiàn)在審記人員說要把合同外的重新組價,我認為是審計人員不用管我們用什么方法做成的10%灰土,我們交的成品10%灰土,就應(yīng)該付10%的灰土錢,就應(yīng)該執(zhí)行合同價,以上說法,誰的占道理,請各位同行多指教
已采納1.二次倒運是指的是,當場地狹窄,材料運不到施工地點,在另外一個地方將材料加工成型,運至施工現(xiàn)場,從而產(chǎn)生的二次搬運費。 2.合同內(nèi)的灰土中的土應(yīng)該是經(jīng)過篩土機篩過的,而合同外的灰土是現(xiàn)場原地攪拌,所以單價要重新確定,審計人員是正確的。
2010-08-16 14:44:38
1、二次倒運又叫二次搬運,二次搬運費是指在施工現(xiàn)場發(fā)生的材料、成品及半成品的二次倒運費。 一般施工工程中所使用的多種建材,包括成品和半成品構(gòu)件,都應(yīng)按施工組織設(shè)計要求,運送到施工現(xiàn)場指定的地點堆積;但有些工地因遇到施工場地狹小,或因交通道路條件較差使得運輸車輛難以直接到達指定地點,而需要通過小車或人力進行第二次或多次的轉(zhuǎn)運所需的費用。 2、審計人員說的占道理,他們根據(jù)定額來,有依據(jù)。
2010-08-14 10:01:50
1、其中二次倒運指的是,材料運不目的地,需要人工二次搬運的,搬運到你指定的地方。 2、、如果是合同內(nèi)的,他無理由調(diào)整。但是,合同外的他有理由調(diào)整,也是必須調(diào)整的。
2010-08-14 10:15:56
1、其中二次倒運是指的是,當場地狹窄,材料運不進來,運不到施工地點,從而產(chǎn)生的二次搬運費。 2、、如果是合同內(nèi)的,他無理由調(diào)整,因為是固定單價合同。但是,合同外的他有理由調(diào)整。
2010-08-14 10:04:28
二次搬運是指廠地小,發(fā)生的材料倒運費,一般情況是包括50M以內(nèi)的倒運費用。
2010-08-14 10:33:37
