包子 2024-09-27 14:08:03 | 遼寧省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 165查看 2回答
請(qǐng)問這樣的牛腿怎么畫呢
土建部分:軟件中暫時(shí)沒有牛腿柱構(gòu)件,無法直接繪制,此需求已提交產(chǎn)品反饋,變通方法如下:
方法一:建議用欄板或挑檐代替布置。
方法二:在土建【表格輸入/表格算量】中手動(dòng)計(jì)算。
點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
鋼筋部分:點(diǎn)擊工程量---表格輸入/表格算量---鋼筋---點(diǎn)擊【構(gòu)件】添加構(gòu)件并修改構(gòu)件屬性---點(diǎn)擊參數(shù)輸入,在“圖集列表”中點(diǎn)擊牛腿柱---選擇對(duì)應(yīng)的樣式---輸入對(duì)應(yīng)的信息---點(diǎn)擊【計(jì)算保存】即可。如圖:
備注:若無法滿足要求,只能在【表格輸入/表格算量】手動(dòng)計(jì)算。
2024-09-27 14:09:51
表格算量 里選擇參數(shù)圖計(jì)算鋼筋; 混凝土可以用異形挑檐畫
2024-09-27 14:09:18
