小新 2010-08-14 09:39:36 | 江蘇省 其他專業 | 1537查看 3回答
三大材料甲供(鋼材、水泥、木材)
清單計價下,三大材料如果盡量甲供的話,可以避免風險,但是施工過程中(節約下來的材料)的利潤不可能存在,只能取完費后,在結算價中將三大材料都扣除,那樣的話利潤從哪來呢?想聽聽各位的想法(我們公司要求墊資項目三材盡量甲供),到底在現行的清單模式下,甲供與否呢?想聽聽大家的想法問題補充:為什么說墊資項目要求盡量甲供材呢,是不是從資金成本的角度考慮??
已采納甲供材料節約的材料,也是乙方的。墊資項目,要求甲供很可取。不過,在合同中一定要寫明白,甲供材料參入計取各種費用。以免結算時糾紛。從甲方那里調撥過來,節余,不就是你們的了。
2010-08-14 09:46:53
一般施工節余應在合同中明確約定這部分歸施工單位所有。最新定額計價是按照人工+機械為取費基數,所以材料價格是按實記取的,這就存在計算工程量與實際工程量存在差距的問題,如果計算的量比實際的量大,那就說明有節余,應該歸施工單位所有,如果超用,這部分也是要施工單位承擔超用部分材料的,這樣才公平合理
2010-08-14 09:44:05
主要材料甲供施工單位要收取采保費的,稅金也是需要計入工程造價的,你如果是施工單位的話,你可以計取管理費和利潤,這些和材料是不是甲供沒有多大關系的,他們是以人工費為基數進行計算的
2010-08-14 09:44:04
