金克絲 2024-09-27 08:54:49 | 山東省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 210查看 3回答
請問,門窗側壁玻化微珠的寬度如何計算
假設是70系列斷橋鋁門窗,是用墻厚-70然后在除以2在加上外墻保溫板厚度嗎
如果是居中的,就是這樣的
應該再加外墻保溫厚度
2024-09-27 08:56:45
可以這么計算寬度。
2024-09-27 08:56:54
是的,還得看設計給出 的剖面圖,窗位置圖 有的窗不是占中安裝的 貼結構外皮的
2024-09-27 08:57:44
