  • 梁鋼筋信息輸入的問題
    像這根梁,有一段標注了箍筋信息,這一段該怎樣輸入,它不是單獨一跨,只是一段
    加密區
    問題補充:這根梁箍筋加密區不是一整跨,而只是其中標注的這一段,我的圖紙很多這樣的梁,而且整根梁的箍筋是C6的,這一段是C8的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 那是附加箍筋,可在工程設置或梁的原位標注中根據需要設置。 點擊工程設置-計算設置-點擊框架梁-選中第12項,然后選擇根數。
    2010-08-14 08:29:21
  • KL46用廣聯達先繪制兩跨 在繪制挑出的一跨 然后在挑出的一跨集中標注上重新定義如KL46-1 這樣可以更改箍筋上的間距和箍筋的直徑 柱子兩邊的箍筋信息不一致可以重新定義集中標注中可以修改
    2010-08-14 09:25:36
  • 懸臂段在柱上有個支座,在支座跨上輸入相應的間距,就不存在著一段箍筋間距的問題,如果是里面那跨有存在不同距離的間距,可以在屬性編輯框中設置。 “平法表格不是輸入的是整跨的信息嗎?”它有分集中標注和原位標注,集中標注就是整條梁的鋼筋信息,原位標注就是表示某跨的鋼筋信息。請看圖片上的區分,你應該先對一次法進行學習,深入的理解。
    單獨
    2010-08-14 08:34:08
  • 可以在梁的原位標注下面的平法表格中輸入。
    廣聯達服務新干線
    2010-08-14 08:30:33
  • 你重新提取梁跨,再分別把箍筋的信息輸入梁平法表格輸入。
    2010-08-14 09:34:04
  • 軟件在計算上、下部筋時是都是按通長計算的,這時你可以多設置一個支座,在原位標注中輸入某段的箍筋信息,不影響總的計算結果。 你的這個就是直通的,不存在定尺的問題,超過定尺后軟件會自動按你設置的接頭形式計算接頭個數的,這個不需你考慮。
    2010-08-14 10:48:05
主站蜘蛛池模板: 抚远县| 图木舒克市| 四平市| 桦川县| 泰州市| 施秉县| 铁岭市| 蓝山县| 宜宾县| 凤庆县| 尼玛县| 金塔县| 河西区| 洮南市| 仙居县| 来宾市| 洞口县| 沁阳市| 七台河市| 蚌埠市| 安远县| 广饶县| 光山县| 浮梁县| 大余县| 石林| 台北县| 神木县| 县级市| 贵德县| 武定县| 清流县| 抚顺县| 沙湾县| 会理县| 蒙城县| 阿城市| 贵溪市| 迭部县| 平顺县| 噶尔县|
