zh****@sina.com 2010-08-14 08:21:34 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 945查看 1回答
北京電氣工程套定額問題
1、配電柜定額規(guī)定9個回路,實際超過怎么辦,有10~20個回路不等怎么調(diào)整,只談人工方面。 2、電機調(diào)試凸輪控制在什么情況下套用,多大功率可以記取調(diào)試費用。 3、電纜測試在什么情況下可以套用,是一根電纜做一次嗎。
已采納1、配電柜定額規(guī)定9個回路,實際超過怎么辦,有10~20個回路不等怎么調(diào)整,只談人工方面。可以按照回路個數(shù)進行系數(shù)調(diào)整,如20個回路,調(diào)整系數(shù)20/9 2、電機調(diào)試凸輪控制在什么情況下套用,多大功率可以記取調(diào)試費用。 3、電纜測試在什么情況下可以套用,是一根電纜做一次嗎。電纜測試 2-3的 問題你可以在章節(jié)說明里面仔細查看的,軟件4.0里面包含著這個文件的,你可以打開查看的,內(nèi)容較多
2010-08-14 08:38:16
