hu 2024-09-26 17:04:46 | 江蘇省 土建 | 129查看 5回答
為什么剪力墻這一小段布置不上墻面
沒關系的,正常
2024-09-26 17:06:55
缺口處的墻面無法布置,因為那是墻的端面,但計算的數量不會少。
首次提交 2024-09-26 17:06:55 最近修改2024-09-26 17:07:33 (修改過1次)
這是與之垂直墻的地盤,所以布不上。但是不影響算量。
2024-09-26 17:08:05
可以了,軟件計算工程量是按中心線計算的。這個角工程量已計算了。
2024-09-26 17:09:31
已經計算了
2024-09-26 17:11:08
