ve****@sina.com 2010-08-13 20:09:29 | 湖北省 安裝算量GQI | 838查看 3回答
請教幾個安裝問題
我是剛開始學安裝的,有幾個小問題想請教大家,謝謝! 1 不同管徑的水管用閥門連接時(比如65與50的),閥門管徑選擇是按大的還是小的選擇。 2 消火栓的主材含不含在箱里面的閥門 3 在電氣圖當中,照明線系統設計的是3*2.5,到了平面圖里發現有的線路上有一道短劃線,用數字注明的是2,又或者是4,就說明這段線是兩根線或者4根線,這是什么原因,不是和系統圖沖突了嗎?
已采納1 不同管徑的水管用閥門連接時(比如65與50的),閥門管徑選擇是按大的還是小的選擇。 答:原則上是安裝在大管上,也就是65的管道上的。 2 消火栓的主材含不含在箱里面的閥門 答:只包含栓頭、槍頭,不包含閥門的。 3 在電氣圖當中,照明線系統設計的是3*2.5,到了平面圖里發現有的線路上有一道短劃線,用數字注明的是2,又或者是4,就說明這段線是兩根線或者4根線,這是什么原因,不是和系統圖沖突了嗎? 答:在照明中,系統設計的為3跟線,但是在燈具的具體布置中,可能有些是進開關的,那么就只有2根線了,也有的是開關控制線過燈具了,所有3跟線,四根線的,具體分析。
2010-08-14 00:59:10
1樓回答的很正確
2010-08-13 20:32:00
1 不同管徑的水管閥門不能安裝在變徑處,一般在大管上。 2 消火栓的主材含不含在箱里面的閥門,這個看一下定額最清楚。 3 在電氣圖當中,照明線系統設計的是3*2.5,到了平面圖里發現有的線路上有一道短劃線,用數字注明的是2,又或者是4,就說明這段線是兩根線或者4根線,這是配電的需要,如單聯單控開關從第一個用電設備到開關就是2根線,如果有多個用電設備可能就是4根線。這與系統圖不沖突。
2010-08-13 20:18:26
