  • 查看鋼筋量里鋼筋總重量和合計的量怎么不一樣
    查看鋼筋量里鋼筋總重量和合計的量怎么不一樣,是不是總量里加搭接和損耗了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你是不是指在繪圖界面查看【鋼筋量】與在【報表預覽】中查出的鋼筋量不一樣,總有差異,對不? 如果是這樣,是由于在新建工程的時候將匯總方式誤選為按中軸線計算,所以報表里的量就是按中軸線計算的,而在繪圖輸入界面默認的卻是按外皮計算的,所以鋼筋量就不相同了。
    2010-08-13 18:56:50
  • 應該是一樣的.可以檢查實體鋼筋和措施筋是分開計算的.
    2010-08-13 19:14:26
  • 合并的量主要是少計梁鋼筋的錨固,合并與否還是按圖紙要求設置。
    2010-08-13 19:43:35
  • 在編輯鋼筋或明細表里邊都不含鋼筋的損耗,只在鋼筋定額表和鋼筋統計匯總表里邊含有
    2010-08-13 20:38:53
  • 查看鋼筋量里鋼筋總重量和合計的量怎么不一樣,是不是總量里加搭接和損耗了 查看下措施筋 單構件輸入 等 應該一樣的 可能那個地方你看漏了
    2010-08-13 18:42:15
主站蜘蛛池模板: 郯城县| 旬阳县| 夹江县| 蕲春县| 四会市| 南岸区| 临夏县| 通榆县| 昭通市| 台北县| 英吉沙县| 青冈县| 玉屏| 通榆县| 香港| 澄城县| 田东县| 宁明县| 塔城市| 横山县| 柳州市| 瑞金市| 凌海市| 灵丘县| 康乐县| 衡南县| 来安县| 涿鹿县| 陇南市| 全州县| 彩票| 叶城县| 淮滨县| 抚顺县| 武功县| 阜城县| 喜德县| 厦门市| 阿拉善盟| 永善县| 读书|
