tianxigua 2010-08-13 18:09:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 617查看 3回答
識(shí)別柱大樣問題
識(shí)別柱大樣的時(shí)候前面邊線和標(biāo)識(shí)都提取了,到最后識(shí)別的時(shí)候沒反映,這是怎么回事?問題補(bǔ)充:無論是自動(dòng)識(shí)別柱還是點(diǎn)選識(shí)別柱都沒反應(yīng)
已采納有些CAD文件不規(guī)范也會(huì)出現(xiàn)識(shí)別不了的情況.
2010-08-14 07:18:57
你重新建一個(gè)工程,然后再操作一遍并將截屏(ctrl+print screen)發(fā)過來我給你看看。
2010-08-13 19:37:56
是說導(dǎo)入CAD嗎?現(xiàn)階段來說,柱子的導(dǎo)入CAD只能導(dǎo)入柱表,暫時(shí)還不支持柱大樣圖,就算識(shí)別了,出來的柱子也是不準(zhǔn)確的,配筋也是不對(duì)的。所以目前來說,對(duì)于柱大樣的圖來說,還是得手工定義然后繪制。希望我的回答對(duì)您有幫助。
2010-08-14 08:19:23
