  • 廣聯達鋼筋算量
    廣聯達在算鋼筋時出現問題,在算柱支座錨固的時候出現是按支座寬度-保護層,而圖集上是可以采用0.4lae進行施工,我們對量的時候是按哪種更具有說法,另外在算柱箍筋加密的時候出現柱和梁交接處,梁的上下的加密區箍筋算了加密而梁沒有加密,這是怎么回事?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯達鋼筋算量 廣聯達在算鋼筋時出現問題,在算柱支座錨固的時候出現是按支座寬度-保護層,而圖集上是可以采用0.4lae進行施工,在對量的時候還是按第二種0.4lae更具有說服力的。另外在算柱箍筋加密的時候出現柱和梁交接處,柱的上下的加密區箍筋算了加密,而梁沒有加密,這是要看梁在定義時加密區箍筋是怎么輸入的。
    2010-08-14 05:56:12
  • 三者選擇大值.MAX(LAE,0.4LAE+15D,支座寬-保護層+15D)
    2010-08-13 16:39:42
  • 計算設置可以修改的
    2010-08-13 16:46:45
  • 支座錨固三者取大值是對的,柱箍筋在梁高范圍內是加密的,梁箍筋是在柱外加密的,柱內沒有梁箍筋。
    2010-08-14 06:55:12
  • 你可以根據你設計圖紙的要求在工程設置那里修改的。
    2010-08-14 09:27:16
  • 圖集里面的0.4lae是限制設計的 是說他的水平錨固長度至少要0.4lae 正常的算法是判斷直錨還是彎錨 彎錨的話就是伸到柱子減保護層+15D
    2010-08-14 10:18:04
  • 1、下附圖是《混凝土結構設計規范》第10.4.1條,平法的內容(或說編制依據)即出于此。彎錨時,不但要伸至對邊,平直段還要大于0.4Lae(雙控條件)。 2、梁柱節點,柱是節點主體,梁是節點關聯。因此柱鋼筋應連續通過,梁箍筋從柱邊50還是布置。
    柱支座
    2010-08-14 09:43:31
主站蜘蛛池模板: 蒙山县| 高安市| 绥德县| 登封市| 宁化县| 霞浦县| 敦化市| 綦江县| 万荣县| 萝北县| 仁布县| 维西| 九江市| 大竹县| 汕头市| 沙雅县| 晋州市| 全州县| 老河口市| 延边| 酒泉市| 彩票| 麟游县| 右玉县| 什邡市| 盐亭县| 巴中市| 卢湾区| 龙川县| 鹤岗市| 庆安县| 康乐县| 博乐市| 眉山市| 会理县| 新宾| 嵩明县| 洮南市| 麟游县| 辽宁省| 德兴市|
