kayyer 2010-08-13 16:32:14 | 云南省 其他專業 | 7589查看 9回答
鍍鋅槽鋼的理論重量?
鍍鋅槽鋼的理論重量?以8#鍍鋅槽鋼為例,謝謝,小弟急用,最好寫明計算方法。問題補充:注意是鍍鋅槽鋼,不是普通槽鋼
(9)
已采納鍍鋅槽鋼的理論重量在五金手冊中查普通槽鋼的重量乘1.06系數
2010-08-13 16:52:28
8#鍍鋅槽鋼的理論重量為8.045kg/m 共享資料里下載五金手冊小工具,自己查看
2010-08-13 16:34:43
你好 軟件當中的五金手冊有的
2010-08-13 16:44:46
鍍鋅槽鋼的理論重量?
2010-08-13 16:37:12
鍍鋅槽鋼每米重量=普通槽鋼每米重量*1.06 槽鋼型號 尺寸 截面面積 重量(kg/m) 高 腿長 腰厚 (cm2) 5 50 37 4.5 6.93 5.44 6.5 65 40 4.8 8.54 6.70 8 80 43 5.0 10.24 8.04 10 100 48 5.3 12.74 10.00 12 120 53 5.5 15.36 12.06 14A 140 58 6.0 18.51 14.53 14B 140 60 8.0 21.31 16.73 16A 160 63 6.5 21.95 17.23 16B 160 65 8.5 25.15 19.74 20A 200 73 7.0 28.83 22.63 20B 200 75 9.0 32.83 25.77 30A 300 85 7.5 43.89 34.45 30B 300 87 9.5 49.59 36.16 30C 300 89 11.5 55.89 43.81
2010-08-13 18:30:08
比如8#鍍鋅槽鋼的理論重量
2010-08-14 10:00:17
用普通槽鋼的理論重量*1.048
2010-08-14 12:18:14
鍍鋅就是在原有基礎上加5%的 重量,
2010-08-14 16:32:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
