linyong 2013-07-08 15:09:06 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1648查看 4回答
避雷網格問題
工程設計要求每層底板利用4根結構鋼筋做10*10接地網格,請問如何計算工程量?套哪個定額?
已采納套2-807子目,即柱主筋與圈梁鋼筋焊接,按“處”計算工程量,每處兩點。如果有豎向連接的鋼筋還要計算接地引下線,就是2-801,基礎層要計算一個利用基礎鋼筋作按地網,2-726。
2013-07-08 16:07:23
工程設計要求每層底板利用4根結構鋼筋做10*10接地網格,請問如何計算工程量?套哪個定額? 工程設計要求每層底板利用4根結構鋼筋做10*10接地網格,等于每層利用底板鋼筋作接地極一次,每層按面積都套用4-5子目。
2013-07-09 08:38:03
支持上面的回答
2013-07-08 22:29:48
老謀深算的看法真對。
2013-07-09 06:00:06
