CNP 2024-09-25 11:11:35 | 廣東省 土建 | 144查看 3回答
現(xiàn)澆板布置了鋼筋,為什么后澆帶無法識別到現(xiàn)澆板頂部加強筋
后澆帶加筋,在后澆帶屬性里面輸入。
2024-09-25 11:13:47
板后澆帶的鋼筋一般都在板里面了,如果說后澆帶部位有板頂加強筋,應(yīng)該在后澆帶中設(shè)置
2024-09-25 11:14:55
后澆帶加強筋要在屬性內(nèi)各種構(gòu)件內(nèi)分別設(shè)置
2024-09-25 11:16:34
請問后澆帶在廣聯(lián)達(dá)上是怎么做的?是先布置現(xiàn)澆板然后布置后澆帶還是不用布置現(xiàn)澆板
請問后澆帶在廣聯(lián)達(dá)上是怎么做的?是先布置現(xiàn)澆板然后布置后澆帶還是不用布置現(xiàn)澆板直接布置后澆帶?
現(xiàn)澆板洞口加強筋怎么設(shè)置,加強筋長度及根數(shù)按什么計取
前輩們好,現(xiàn)澆板洞口加強筋怎么設(shè)置,加強筋規(guī)格、長度及根數(shù)按什么計取,謝謝前輩
請問gtj里面的磚混結(jié)構(gòu),在磚墻上布置現(xiàn)澆板,有圈梁,為什么現(xiàn)澆板沒有鋼筋量?
