li****@sina.com 2010-08-13 15:51:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 453查看 8回答
專業(yè)問題
外墻面磚45*45mm在03年定額里套什么子目?甲供材在GBQ里怎么處理?越仔細越好,謝謝!!!
(8)
可以套 B2-224 150x75面磚墻面、墻裙 砂漿粘貼 面磚密縫 把主材名稱換成45x45的面磚,然后在人材機里面調(diào)整面磚的市場價就可以了 你可以把甲供的材料在材料分析里面刪除,只計算安裝及其他費用。
2010-08-13 16:05:11
外墻面磚45*45mm在03年定額里套釉面磚的定額, 甲供材的扣減首先在材料表中材料數(shù)量和市場價的后面有甲供材的標注,勾選上,在定額直接處減去甲供材料費(也就是用定額直接費的代碼-甲供材料費的代碼)
2010-08-13 16:10:04
應該套馬賽克相應的項目吧,神機妙算計價軟件在才差的下半個窗口中為甲供材窗口,勾選(雙擊,F(xiàn)5)選(甲供)如下圖。雙擊所有甲供的材料,最后匯總計算即可。最后在總造價中扣除甲供材。
2010-08-13 16:12:05
答: 1、你查裝飾裝修定額的子目 如下: 2-198 95×95面磚(水泥砂漿粘貼)面磚灰縫(10mm)內(nèi) 然后換算面磚45*45mm的主材價格 2、你點人才機匯總 點所有人材機 在供貨方式下 那個材料是甲供 點開倒三角 點甲供 然后到計價程序中 第一項取費基數(shù) 減去甲供材料匯總(用代碼 上面有一個費用代碼選擇) 你自己試一下 一次不行 就多操作幾遍
2010-08-13 16:23:03
外墻面磚45*45mm在03年定額里套什么子目?甲供材在GBQ里怎么處理?越仔細越好,謝謝!!! 套03板湖北省補充定額中紙皮磚定額。甲供材料在材料表中設置為完全甲供。
2010-08-13 16:13:08
你說的應該是450*450吧,可以套03定額里面的B2-254 對于甲供材的處理如下: 在人財機匯總界面,找到甲供材料,將供貨方式改為完全甲供, 然后再費用匯總界面的總價之前增加一項(甲供材),最后總價就是含稅工程 造價-甲供材料費。如圖!
2010-08-16 15:08:34
外墻面磚45*45mm在03年定額里直接套用外墻面磚的定額子目項即可,甲供料正常參加取費,在計取營業(yè)稅前扣回即可。
2010-08-13 16:02:47
B2-224 甲供材料在材料表中設置為完全甲供
2010-08-13 16:15:58
