  • 請問:連梁里的腰筋應在哪里輸入?
    在連梁下面有一行注明:未注明的連梁腰筋為兩端墻體水平筋,當兩端墻體筋不同時取 大值,且當連梁跨高比小于等于2.5時,腰筋不小于Φ10@200,這是什么意思啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個意思是說如果連梁的跨高比小于等于2.5時,如果剪力墻的水平筋比Φ10@200還要小的時候取Φ10@200,如果比Φ10@200大,則直接取剪力墻的水平筋, 如果未注明則直接就是剪力墻的水平筋,兩端墻體不一樣的時候直接取大值
    2010-08-13 15:17:44
  • 就是連梁的跨度除以高度的值小于等于2.5時,腰筋取值為Φ10@200。
    2010-08-13 15:19:49
  • 在定義梁的時候定義!!
    2010-08-13 15:27:41
  • 腰筋就是側面縱筋,在“側面縱筋”欄中輸入。當梁的高度大于或等于450MM時要設置側面縱筋,例如2.5長的連梁,梁高為0.9M,那它的側面縱筋就為Φ10的三根:0.9-0.45=0.45/.2=2.25根,也就是兩根,再加450高就有一根,一起就三根,那么這根連梁的側面縱筋就是6根
    2010-08-13 15:32:48
  • 在連梁下面有一行注明:未注明的連梁腰筋為兩端墻體水平筋,當兩端墻體筋不同時取大值 ,且當連梁跨高比小于等于2.5時,腰筋不小于Φ10@200,也就是說最少不能少于Φ10@200。
    2010-08-13 15:33:49
  • 都可以在那里輸入的,就是側面通長筋那一個位置。
    2010-08-13 15:19:07
  • 1、當連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋不同時,需要在連梁的【構件屬性編輯】—【其它屬性】—【側面縱筋】—輸入腰筋信息,這樣剪力墻的水平鋼筋遇到連梁時就會自動斷開; 2、當連梁的側面鋼筋與墻的水平鋼筋相同時,我們不需要定義連梁側面鋼筋,軟件默認剪力墻的水平鋼筋是貫通穿過連梁的。
    2010-08-13 15:19:22
  • 在連梁下面有一行注明:未注明的連梁腰筋為兩端墻體水平筋,當兩端墻體筋不同時取 大值,且當連梁跨高比小于等于2.5時,腰筋不小于Φ10@200,這是什么意思啊? 回復:1、未注明的連梁腰筋為兩端墻體水平筋,當兩端墻體筋不同時取:這種情況不必輸入連梁的腰筋,2、且當連梁跨高比小于等于2.5時,腰筋不小于Φ10@200:如果連梁的長度和高度之比大于2.5時,那么腰筋要大于Φ10@200
    2010-08-13 15:23:35
主站蜘蛛池模板: 武鸣县| 泸州市| 靖远县| 新余市| 疏附县| 阜城县| 盐城市| 清丰县| 揭阳市| 溆浦县| 孟村| 汶川县| 闽清县| 巩留县| 行唐县| 那坡县| 卢龙县| 西昌市| 临潭县| 松阳县| 阜新| 安福县| 皋兰县| 多伦县| 时尚| 长乐市| 三台县| 布拖县| 顺义区| 汉川市| 达州市| 西宁市| 三台县| 崇阳县| 宝鸡市| 宣恩县| 府谷县| 开远市| 改则县| 玉林市| 南昌县|
