  • 請問馬凳筋怎樣設置?
    我所施工的高層是筏板基礎,筏板高1.5m,上下鋼筋雙向布置,三級25mm@200.馬凳筋怎樣設?我選的是軟件中屬性中的一型鋼筋直徑為三級25mm@1000對嗎?
    問題補充:當筏板高1.5m時,選擇屬性中的哪個馬凳圖形比較好
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我所施工的高層是筏板基礎,筏板高1.5m,上下鋼筋雙向布置,三級25mm@200.馬凳筋怎樣設?25的間距2米,焊成一根筋帶四個腿的形式,腿叉開。 我選的是軟件中屬性中的一型鋼筋直徑為三級25mm@1000對嗎?我建設你用手算,不要用軟件算。手算很簡單的。(不要選用一個筋煨成架子的形式,你的基礎高1.5米)
    2010-08-14 07:56:37
  • 你的設置沒有問題,如果認為數量較少的話,可以調整@1000為@800。
    2010-08-13 13:20:03
  • 馬凳鐵須根據施工組織設計來定,如果沒有,可參考施工手冊進行計算。
    2010-08-13 13:38:35
  • 一型馬鐙筋直徑為三級22mm@1000.---當無設計要求時,可選比主筋低一個規格。接算時,按簽證計算。
    2010-08-13 13:21:08
  • 馬蹬筋在筏板的屬性中定義,馬蹬筋的直徑是小于面筋的一個級別,間距在1000*1000左右。
    雙向布置
    筏板基礎
    2010-08-13 13:22:58
  • 一般 在建板里就可以布置了
    2010-08-13 13:59:15
  • 一般馬凳鐵圖是有說明的。如果設計沒要求的話,當然可以。
    2010-08-13 14:11:49
主站蜘蛛池模板: 卓尼县| 子洲县| 稻城县| 郯城县| 太湖县| 施甸县| 陇西县| 巩留县| 金秀| 沈阳市| 利津县| 江门市| 沽源县| 教育| 买车| 合作市| 东平县| 遂平县| 乐至县| 九寨沟县| 盈江县| 鄢陵县| 淄博市| 木兰县| 靖远县| 玛纳斯县| 安西县| 上蔡县| 砀山县| 夏河县| 贺州市| 萍乡市| 湘西| 乃东县| 崇明县| 花莲县| 昌邑市| 满洲里市| 光泽县| 韩城市| 富裕县|
