張麻子 2024-09-24 13:54:38 | 北京市 安裝 | 174查看 1回答
線路故障指示器套用21定額中的電氣設備安裝工程10-120,一組的話數量是1還3
線路故障指示器套用21定額中的電氣設備安裝工程10-120子目,定額數量1組,主材為1.05只,請問如果設計要求1組,是否要講主材數量調整為3,還是調定額數量為3呢
這個應該是不可以修改的,只要主材是按總的單價輸入的就可以了
也可以分開一個一個套,工程量分開一個一個的輸入,主材單價也是各按各的輸入就可以了
2024-09-24 14:01:05
